Unbekannt Backofen  Mini Ofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat schaltet zu früh
Serverzeit: 20 12 2025  20:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Unbekannt Mini Ofen --- Thermostat schaltet zu früh
Suche nach Backofen Ofen
BID = 1072418
Blum0r
Geräteart : Backofen
Defekt : Thermostat schaltet zu früh
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Mini Ofen
ich versuche den Fehler an einem Mini Oven (Tandoor Oven) zu finden.
Zur Problem Beschreibung:
Das Gerät wird eingeschalten und heizt den Innenraum auf ca. 430 Grad auf.
Danach schaltet der Thermoschalter ab und nach Abfall der Temperatur wieder ein.
Nach ca. 3-4 Schaltvorgängen erreicht der Ofen aber nicht mehr die gewünschte Temperatur von 450 Grad, sondern schaltet bereits nach 350 - 380 Grad ab.
Ich habe das Teil schon mal zerlegt um mir den Schalter / Temperaturfühler anzusehen. Darin verbaut ist kein extra Temp. Fühler sondern nur ein Schalter mit der Bezeichnung JT-208B. Ich finde jedoch keine Infos, wie so ein Schalter funktioniert. Laut Netz ein Bimetall Schalter aber über welche Wärmequelle reagiert so ein Schalter? Umgebungstemparatur oder über die Leitungswärme, die an die Heizstäbe gehen?
Und was kann an dem Konstrukt kaputt gehen?
Oder ist es evtl. gar nicht der Schalter sondern die Heizstäbe?
Und falls es der Schalter ist, hat jemand einen Tipp, mit welchem Ersatzteil ich den Schalter tauschen könnte oder kann da nur der gleiche rein.
Danke schon mal
Blum0r
BID = 1072419
Die Umgebungstemperatur, es gibt keinen extra Fühler im Backraum. Und genau das ist das Problem.
Irgendwann ist es am Thermostat mollig warm und bleibt mollig warm. Daher sinkt die Temperatur im Innenraum da sich außen auch alles erwärmt hat und der Thermostat nicht abschaltet. Da hat man bei der Produktion gespart.
Mit einem vernünftigen Ofen der auch im Backraum misst.
Ist denn irgendwo angegeben daß das Teil überhaupt 450° erreichen soll? Normale Haushaltsöfen erreichen derartige Temperaturen normalerweise nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2020  8:35 ]
BID = 1072423
Blum0r
danke für die Antwort.
Das mit der Umgebungstemparatur ist gut zu wissen. Ich frag mich nur, warum hat das über ein Jahr lang gut funktioniert?
Ich gebe dir natürlich recht, das Ding ist qualitativ nicht sehr Hochwertig
Das mit den 450 Grad steht ebenfalls nirgends aber das Backergebnis ist deutlich besser, wenn die 450 Grad erreicht werden. Das Teil wird genutzt um Chapati (Indisches Brot) herzustellen.
BID = 1072432
Rafikus
Wie stellst die Temperaturen fest, über die du schreibst?
Gibt es irgendwo ein eingebautes Thermometer?
Auf dem Bild ist nur ein Stellrad mit einer Skala von Min bis Max zu sehen.
BID = 1072445
driver_2
Damit es die Garantiezeit überlebt und dem Hersteller die Möglichkeit gibt, Dir danach bei defekt einen neuen zu verkaufen.
Das ist bestimmt chinesische Billiggrütze für den Elektromüll.
BID = 1072453
Blum0r
Ich habe so ein Infrarot Messgerät. Misst vermutlich nicht auf das Grad genau aber als Orientierung ganz ok.
Viel dran ist da ja eigentlich nicht. Hat jemand ne Idee, wie ich das mit qualitativ guten Bauteilen optimieren könnte?
Gibts Fühler die ich im Innenraum nachrüsten könnte?
Oder den Bimetallschalter durch ein digitalen Temperaturregler austauschen oder so?
BID = 1072462
Lohnt nicht, die Thermostate für professionelle Öfen kosten mehr als dieser Chinamist. Die haben lange externe Fühler, dafür wird kaum Platz sein und du müßtest Löcher bohren. Die Thermostate selbst sind auch größer.
Entweder mit leben oder ein neues Thermostat einbauen. Ich vermute aber mal eher, daß das Teil nie so heiß werden sollte und nun zufällig wie vorgesehen funktioniert.
Hat das Gerät wenigstens eine Thermosicherung und eine Übertemperaturabschaltung? Falls nicht, hätte das Teil nichteinmal importiert werden dürfen da Brandgefahr besteht.
BID = 1072463
Rafikus
Ist der Thermostat direkt hinter dem Einstellrad eingebaut? Befindet sich das Bimetall im Garraum, oder ist da eine Niesche ausgebildet?
Auf welchen Teil des Garraums richtest du das Thermometer? Hast du tatsächlich vor einem Jahr gemessen, welche Temperatur im Inneren erreicht wird?
War das Gerät bis jetzt immer auf der Einstellung "Max" eingestellt und so betrieben?
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob der ganze Schalter an der Vernietung schon etwas verbogen ist.
Meistens kann man solche Bimetallschalter etwas nachstellen und beim Betrachten des Bildes habe ich den Eindruck, dass es auch hier so ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187848894   Heute : 18318    Gestern : 15830    Online : 218        20.12.2025    20:36
